Volvo V50 2007: Start soms niet.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Ik heb sinds korte tijd een v50, maar hij heeft een vervelend probleem….
Soms is het starten en lopen, maar soms wil hij niet aanslaan de eerste keer. De volgende poging slaat hij wel aan en loopt hij gewoon als een trein…
Warm koud regen.. stukje gereden of niet, dit heeft allemaal geen invloed. Het is willekeurig.
Sleutel haal ik er tussentijds niet uit dus zal niet aan onderbreker oid liggen.
Zelf al gedaan :
-Bougies vervangen
-Bobines vervangen
-Accu gemeten , ook tijdens starten. Is goed!
-Injectoren laten testen.
-Uitgelezen ( geen foutcodes)
-Tijdje wachten voor het starten(brandstofpomp) werkt ook niet.
Garage lijkt het niet te weten en kan allen dingen gokken. Maar dan snap je wel dat het laatste vervangen onderdeel pas de boosdoener is.
Ik weet niet wat het nog zou kunnen wezen , hij start uiteindelijk altijd en loopt verder als een zonnetje.
Maar dit irriteert me zo erg dat ik de auto zo niet wil houden. Dus ik hoop dat iemand het probleem kent. Alvast bedankt!
Gr
Volvodejong
al 3 jaar lid
signaal van bdp sensor al gecontroleerd ?
kaleido 1 158.720 km Reageer
Nee , dat nog niet. Maar wel vreemd dat hij daar nooit problemen mee heeft tijdens rijden of stationair. En ook niet altijd met starten… denk ik?! Is dat makkelijk te meten of kan ik hem ook gewoon vervangen 1op1?
Volvodejong Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
