Volvo V40: Lampjes ventilatie
Bouwjaar: 1997
Van het paneel waar drie draaiknopen op zitten voor temperatuur en ventilatie brand een lampje niet meer. hoe kun het frontje er af trekken als de knoppen eraf zijn.Het zit nl. behoorlijk vast.
Moet ik er aan de zijkant iets tussen steken om iets te ontgrendelen? IK ben nl. bang dat er iets afbreekt.
Wie weet hier iets van, bij voorbaad hartelijk dank.
Mitch
Jansen5125
700 km
Het zit gewoon er op geklikt je kunt dat voorzichtig met een schroevendraaier of iets dergelijks (denk aan beschadeging)los trekken.
Het zit gewoon er op geklikt je kunt dat voorzichtig met een schroevendraaier of iets dergelijks (denk aan beschadeging)los trekken. Dit kreeg ik van volvoxc90, en het werkte dus problem opgelost. Bedankt!
Jansen5125 Topicstarter 700 km Reageer
Is dit bij een 2001- er ook het geval?
