Volvo V70: leeg lopen accu volvo v70 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 2500 10v
hallo,
ik heb een volvo v70 2.5i van 1998 van een klant.
hij heeft het probleem dat na een week zijn accu leeg is.
de accu is reeds vervangen, dynamo laad prima, lek staam ongeveer 0,15 amp.
alles lijkt goed maar is het dus niet.
graag wat tips.
het probleem is opgelost, het zat in het slot van het rechter achterportier.
gr diderick
dmv
180 km
controleer de zekeringen van het lpg systeem eens op corrosie
rombo 85 km Reageer
Een Volvo verbruikt max 0.03 amp, en alles boven 0.05 -> 0.06 ampere is zeker te veel !!
Zit er toevallig een telefoon in die op constante spanning staat, of een radio die te veel stroom trekt ?
handshoenkastje (controleren ) sávonds of dat soms brand!
johnquick 605 km Reageer
Simpele rekensom, 24 x 0.15 A= 3.6 A per dag x 7 is ruim 25 ampere verlies.
Bij een nieuwe acu zal er bij voldoende begincapacieit b.v. 80 Ah nog 55 Ah over zijn, maar dit kan al genoeg zijn om net de piekstroom niet meer te kunnen leceren, bij de ruim 25 A verlies komt nog 1% zelfontlading per dag, is 7% van de capaciteit van die voorbeeld accu van 80 A = 5.6 A totaal verlies is dan ruim 30 A.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
