Volvo V70: v70 tdi op 4 cyl
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
hallo.
na een bezoek aan de dealer die alles heeft uitgelezen en de pomp op tijd heeft gezet is mijn probleem nog steeds het volgende:
met rijden heb ik nergens last van maar als ik voor b.v. een stoplicht of in de file mijn auto laat uitrollen is het soms net of de motor even een paar seconden op 4 of 3 cylinders loopt hij begint dan even te schudden, als ik dan heel even gas geef of stil sta loopt de motor weer normaal stationair (motor slaat niet af en blijft ondankt schudden wel lopen).
wie kent dit probleem en nog mooier zij zijn de oplossing .
alvast dank want ik weet het ff niet meer.
coolyo0o
Heb ik ook gehad, kan geen kwaad maar voelt raar.
Alles netjes op tijd zetten en het is over, beginnen met de distributie en vervolgens de pomp. Als het goed is loopt'ie weer als een raket.
