heb mijn volvo met b20a motor nu 14 jaar zo gauw het vriest lekt deze koelvloeistof langs de slangen of tussen de waterpomp en de kop na mijn mening bouwt het blok druk op rond het vriespunt pomp al vervangen waterpomp vervangen koppaking vervangen kop gevlakt thermostaathuis vervangen alle waterslangen vervangen radiator vervangen thermostaat vervangen lekkage is altijd bij de bovenste slang van het thermostaathuis en nu dus tussen de pomp en de kop met afpersen is er geen drukverlies
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 144 of stel zelf een nieuwe vraag.
