Volvo 144 1971: Ontsteking
Bouwjaar: 1971
Aan de ontsteking van deze auto zit geen tandwiel. Dit tandwiel zit in de motor (ontsteking en tandwiel vallen wel in elkaar). Ik heb geprobeerd dit tandwiel eruit te halen, echter lukt dit niet. Weet iemand of dit tandwiel eruit kan en zo ja, hoe?
RoelV
11.890 km
al 23 jaar lid
lukt niet moet volgens mij of je moet carter demonteren en de oliepomp verwijderen onsteking en oliepomp worden gelijktijdig aangedreven, doorzelfde tandwiel.
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Ik heb het tandwiel er namelijk wel een stuk uit gekregen, maar volgens mij zit er een as aan dat tandwiel en het laatste stukje (denk ik) wil er gewoon niet uit.
RoelV Topicstarter 11.890 km Reageer
Aanvullend op de eerste vraag, heeft deze motor tandwielen of ligt er een distributieketting op?
volgens mij Tandwielen..
Jan
Is het bekend dat deze tandwielen wel eens af willen breken?
weet ik niet maar als je kleppen bewegen als de motor rond wordt gedraaid zijn de tandwielen heel
succes jan
Ja dat klopt, dat kan ik eens bekijken, maar de ontsteking draait soms wel en soms niet, het lijkt wel of er uit een tandwiel, kan ook het tandwiel zijn dat de ontsteking aandrijft, een stuk is geslagen. Dit heeft deze auto dan ook nadat er een soort knal gehoord is.
distributietanden gaan wel eens stuk nokkemastandwiel is van kunststof
radiateur eruit distributiedeksel eraf
sarabande99 3.205 km Reageer
Ik ben eruit, het kunststof nokkenastandwiel zat geen tand meer op. Ik heb het deksel eraf gehaald, zonder de radiateur te verwijderen. Bedankt voor het meedenken, de rest lukt wel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 144 of stel zelf een nieuwe vraag.
