Volvo V50 2006: Lichten flikken en radio zakt wag
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine
Ik heb een probleem waar ik zelf niet goed uitkom. Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Mijn V50 uit 2006 doet iets raars met de spanning:
- Als ik helemaal instuur tot de aanslag dan valt mijn radio geregeld uit en dimmen de lichten (rondom en binnen) iets. Dit gebeurt tegelijkertijd. Zowel de radio als de de verlichting komen vrijwel meteen weer terug.
- Als ik met de auto in zijn vrij een flinke dot gas geef dan begint de verlichting te flikkeren.
- Als ik de toeren rustig op laat lopen is er niks aan de hand
- Ik hoor geen gekke geluiden
- De auto doet het verder goed
- De accu klemmen zitten goed vast|
- Volgens de vorige eigenaar is de accu recent vervangen
Historie:
-Waterpomp, riemen, spanrol en de dynamo zijn dit jaar vervangen
- Eerder heb ik een (nieuwe) dynamo in de auto gehad. Daar zat een defect in. Toen had ik namelijk de bovenstaande klachten evenals het constant flikkeren van de verlichting bij stationair toerental. Bij de tweede (nieuwe) dynamo was dit deel van het probleem opgelost.
Wie kan mij verder helpen of herkent deze klachten?
Groetjes,
Jan
janschef
al 6 jaar lid
Je zult eerst een diagnose moeten stellen. Om te beginnen het laadcircuit laten controleren.
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
controleer de massa en als het probleem voordoet voel eens aan de accupoolklemmen of deze niet warm zijn.
Highway 28.400 km Reageer
Ik dacht zelf nog aan de spanrol. Misschien dat die slecht is en iets geks gebeurt met de spanning op de multieriem bij het versnellen in de toeren (gas geven) en het opwekken van weerstand van de stuurbekrachtigingspomp.
Hoe denken jullie daar over?
janschef Topicstarter 55 km Reageer
nee, als er iets met spanrol zou zijn maakt hij meestal ook herrie.
Vraagje ? een Denso nieuwe dynamo gemonteerd of een vervangende dit geeft veel problemen ivm Cem unit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
