In het verleden zat in mijn auto geen roetfilter meer via vorige eigenaar. Nu houd mijn auto in bij stijgen in de bergen en geeft de melding:anti-skid service vereis, slaat dan in noodloop en moet ik de auto herstarten. Dus als er ook kracht van de auto wordt gevraagd of lange stukken 1 snelheid reed(op cruise control)
Ik heb er nu wel een nieuwe roetfilter onder laten zetten omdat ik anti-skid service vereist kreeg etc en van gezeur af wilde zijn. Bij de Volvo gaven ze aan dat ik een software update moest laten uitvoeren. Deze heb ik ook laten doen.
Nu is mijn vraag, als er een software update is geweest, wordt er dan in de software alles overschreven, zo ook de roetfilter die eerst was uitgeschreven, nu weer gezien wordt?
Auto geeft nu fout: motorsysteem service spoed: volvo dealer zegt: ADM vloeistof moet worden bij gevuld. Terwijl ze gemeten hadden dat hij vol zou zitten!
reeds al vervangen: egr, turbo nagekeken, turbo drukregelaar al 2 x vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
Met het plaatsen van een roetfilter los je de problemen van het ABS niet op. Die bestaan nog steeds.
Met een software update wordt inderdaad alles in de computer die geupdate wordt overschreven.
Het roetfilter wordt dan ook weer herkend als er een software versie MET roetfilter is gebruikt.
Ook alles wat er om heen hangt moet dan weer werken, zoals de additief inspuiting.
Mogelijk was de fout die je nu krijgt de oorzaak dat de vorige eigenaar het roetfilter liet verwijderen.
