volvo 245 DL 1980: lichtschakelaar word heet
Bouwjaar: 1980, Brandstof: Benzine, Motorcode: B21, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 75
bij gewoon gebruik is er met de schakelaar niets aan de hand, ook niet bij het schakelen naar verlichtingsstanden. zodra de aanhanger of trailer word aangesloten waarvan de verlichting normaal brand word de verlichtingsschakelaar snel warm tot heet. Hoe kan ik dit aan pakken?
groet
jelle
volvo245combi
Waar wordt de verlichting van de trekhaak vandaan gehaald? Is dat de schakelaar of bij de achter verlichting?
ik zie bij aansluiten trekhaakverlichting dat rechterachterlicht zwakker gaat branden.
ik ga dus daar eerst eens kijken of daar een massadraad ligt en of de trekhaakverbinding daar langs loopt
volvo245combi Topicstarter 55 km Reageer
Door de schakelaar gaat alleen de spanning naar een relais die de spanning door moet geven naar de gebruiker . Met de spanning naar de aanhanger is dus iets niet goed aangesloten . Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 245 DL of stel zelf een nieuwe vraag.
