Volvo 164 1974: Brandstofpomp
Bouwjaar: 1974, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Ik heb deze 164 E gekocht alleen hij loopt niet op benzine nu kan ik nergens het filter of de brandstofpomp vinden zou aan de rechterkant onder de auto kosten zijn maar ik kan niets vinden of is het bij een TE anders mvg renze
renze j mos
Benzinepomp zit volgens mij gewoon op het blok aan de kant van de bougies.
Filter is vaak een los benzinefilter gemonteerd in de aanvoerslang naar de pomp toe.
De carburateur(s) zijn vaak ook een dingetje en moeten vaak gereviseerd worden.
Als het een injectiemotor betreft wordt de benzinepomp elektrisch aangedreven en is de aanvoerleiding vanaf de tank geplaatst.
Meest logische plaats onder de motorkap met een bijbehorende bevestigingsbeugel.
ik heb de brandstofpomp ondertussen gevonden zit netjes in de tank bedankt voor de reacties
renze j mos Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 164 of stel zelf een nieuwe vraag.
