Volvo V40: Linker voorrem vast na rit van 30 kilometer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Na een rit van circa 30 km en een tussenstop van een 5 minuten is de linkervoorrem gaan blokkeren.
De wegenwacht heeft de plunjer met een waterpomptang niet kunnen terugdrukken. Na remolie op dit wiel te hebben
afgetapt kwamen de schijven vrij maar werd er geen remdruk meer opgebouwd. Volgens de wegenwacht verstopte remslang
maar dat bracht geen oplossing. De andere wielen waren niet geblokkeerd. Wat is het probleem?
erbou55
185 km
al 14 jaar lid
Als je nu de rem intrapt rem als ik het goed begrijp het linker voorwiel niet maar de rest wel?
Zoja zou ik inderdaad denken dat er iets verstopt zit.
Kijk eens als je de leiding van het linker voorwiel los draaidt op de abs pomp of er daar wel olie uitkomt.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Nee uit de abs pomp komt ook geen olie. leiding naar het wiel is schoon
erbou55 Topicstarter 185 km Reageer
En als je de leiding voor het rechtervoorwiel op de abs pomp los draaidt komt daar dan wel olie?
Zoja lijkt me het probleem in de abs pomp tezitten.
Het systeem bouwt geen druk op, de rem zit diep. Een ABS-pomp op de sloop gehaald. Kun je me belangrijke tips voor ombouwen van de pomp geven, zijn er speciale tips en trucs? Alvast bedankt.
Hallo Kaleido, de ABS-pomp en de hoofdremcylinder vervangen en dus opgelost. Bedankt.
