Mijn V40 1.8 met G3 installatie begint soms plotsklaps op 2 cylinders te lopen. Het maakt niet uit of ie op benzine of gas staat. Na een tijdje wachten en dan starten loopt ie weer op 4 cylinders.
Wat kan de oorzaak zijn?
Iemand vertelde mij dat het een van de bobines kan zijn. Die stuurt 2 cylinders aan.
Hoe kan je deze controleren of kan dat niet als hij het de meeste tijd wel goed doet?
Kan het ook een andere oorzaak hebben?
Alvast bedankt
