Volvo XC70 2005: Losse slang uit voorste motorsteun?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5244T
Ik zie dat er een slang los ligt in het motorruim. De slang zit aan een t-stuk waarvan een naar de voorste motorsteun gaat. Is dit normaal? Is dit voor het ontluchten o.i.d.?
Kan deze losse slang nog voor problemen zorgen?
xc70 amsterdam
315 km
al 14 jaar lid
nee, de slang moet aangesloten zijn. Je zult ergens wel een andere slang vinden en die aan het T stuk monteren.
Highway 28.410 km Reageer
Okay bedankt. Ik had al even gekeken maar had nog niets gevonden. Ik ga verder zoeken.
xc70 amsterdam Topicstarter 315 km Reageer
de slang gaar van de motosten naar een klep ergens bij de accubak/luchtfilter en de andere slang gaat naar de achterkant van de motor over de bak.
Als ik het goed heb zo uit mijn hoofd.
Probleem opgelost. Dank je voor de aanwijzing.
Ik heb de nippel gevonden waar de slang op aangesloten moet worden.
Hij zat inderdaad op de box van het luchtfilter aan de voorkant.
De slang was eraf gevallen bij het vervangen van het filter. Ik ga hem nog met een ti-rap vastzetten.
Ik weet nu nog steeds niet waarvoor hij is. Als iemand een idee heeft dan hoor ik het graag.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
