Volvo S40 1997: LPI
Bouwjaar: 1997
Ik heb een orginele G3 LPI instalatie in mijn auto en het is mij al een paar keer overkomen dat ik geen benzine meer had, dus kon ook niet meer starten.
Wat moet of kan ik doen om van dit probleem af te komen.
Gaarne een waarschuwing op de stand LPG dat ik nog maar een paar liter benzine heb.
Ik zit zelf te denken aan een zoemer op het moment dat het benzine low lampje gaat branden brand alleen als de benzine/gas schakelaar op benzine staat.
IK ben niet in het bezit van een aansluitschema van het gas/benzine aanwijs systeem mischien kan iemand mij hier aan helpen.
gr jan
johannesgerardus
690 km
al 24 jaar lid
orginele gasinstalatie is van Vialle dat werkt altijd zo dat de benzine meter gas aan geeft waneer je op gas rijdt en benzine als je op benzine rijdt. Je auto blijft lang op benzine lopen na een start en dan geeft hij het niet aan. Ik denk dat het simpel te verhelpen is door de tank voor een kwart te vullen an als de gastank leeg is ga je op benzine rijden. Blijf regelmatig op benzine rijden dit ook i.v.m. het in orde houden van het brandstofsysteem tevens moet je altijd benzine in de tank houden want je pomp wordt niet uitgeschakeld maar je
injectors dus geen brandstof in de tank kan je nog duur te komen staan omdat je pomp kapot gaat door droog lopen. de pomp moet gekoeld worden door benzine.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
