Ik heb een volvo 440 uit '91. Deed het altijd prima, maar sindskort (ook voor de "winter") kreeg hij startproblemen.
Sloeg snel aan, maar verzoop bij gasgeven. Na vier kier starten doet ie het wel. Sinds kort stottert hij ook bij het rijden, en slaat hij af als ik afrem. Het enige wat werkt is de choke constant volledig uittrekken.
Nu heb ik gehoord dat dit kan liggen aan de luchtdrukregelaar. Zijn jullie het eens met deze diagnose, en zo ja; kan ik die zelf vervangen (regelen van de sloop) Waar zit de regelaar, en is het veel werk om deze te vervangen?
Alvast bedankt, gr. reinier
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
