Volvo 850: luchtmassameter
Bouwjaar: 1993
IK heb op een periode van 2 maanden 2x een backfire gehad.Met als resultaat 2x luchtmassameter kapot.Is daar iets aan tedoen of kan men die luchtmassameter vervangen door iets dat geen probleem heeft met eventueel een backfire.Mijn auto is een 850 25.20v van 1993 op lpg.grts
willy12172
155 km
willy;de oorzaak van backfire kan veel zijn,controleer oa
bougiekabels,bougies,verdelerkap/rotor,inlaatspruitstuk op valselucht,smoorklep reinigen,cisklep reinigen,de luchtmassa meter is niet tevervangen door iets anders,omdat deze motor eerst paar minuten op benzine loopt,zonder lm meter gaat moeilijk.welke lpg install zit er in????gr volvov50
volvov50 840 km Reageer
bf ontstaat vaak na decaleratie weer acceleratie. dan ontstaat er even een iets te arm mengsel. dus ontsteekt het moelijker.een iets kleinere elektrode afstand kan al helpen. of rijker afstellen .klepspeling moet goed zijn dus niet te ver ingeslagen dus. doe een compressie testen
126 5.625 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
