hallo allemaal,
ik zit met een klein vraagje.
het volgende doet zich voor.
een keer per 2 weken als je op de snelweg rijdt dan valst ineens je snelheid weg en valt hij in een soort noodloop.
je kan wel gas geven maar je komt niet super voorruit en het lijkt alsof hij op de 100 bljift hangen.
de auto geeft dan de melding: motor service verreist aan.
Als ik op de vluchtstook parkeer en ik doe de motor uit en dan weer aan dan is er niets aan de hand en kan ik weer vlot op trekken.
Onlangs vervangen: olie en oliefilter, luchtfilter,interieurfilter, airco condensor en filter, remblokken voor, intercoolerradiateur omdat deze lek was.
Auto rookte enorm door de lekkage in de intercoolerradiateur, nu geen rook meer en trekt op als een tierelier.
kan deze melding 1 oorzaak hebben om moet ik het in meerdere dingen zoeken.
dit probleem is wel ontstaan na de beurt. (toeval of moet ik het daarin zoeken)
alvast bedankt voor de info
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
even de computer uitlezen kan een uitkomst brengen, dit kan iedere goed uitgeruste garagist.
