Volvo 340 1988: Metaal geluid in motor of aandrijsas
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: B 40 E, Motorinhoud (cc): 1400
ik heb een raar geluid in mijn motor kant vliegwiel of in mijn aandrijfas het lijkt erop alsof er metalen delen rondslingeren. Heb olie afgelaten en vind niets van metalen deeltjes. Motor draait nog, valt niet stil maar maakt veel lawaai.
wat zou dit kunnen zijn
Herman
Volvo33Her
al 9 maanden lid
Geluiden vanachter een toetsenbord benoemen en lokaliseren is niet makkelijk. ;-)
probleem nog niet opgelost, koppeling gedemonteerd en nagezien dichting achteraan motor vervangen alsook lager in vliegwiel
geluid is zeer onregelmatig, soms heel weinig soms veel onafhankelijk van toerental. Ik zoek volgende week verder en stuur een filmpje met geluid
bedankt voor de info
Volvo33Her Topicstarter 55 km Reageer
Filmpje met geluid kan ons misschien een hint geven....
Beunhaas 10.870 km Reageer
Heeft deze nog de daf aandrijving ?
1988 , dat zal gewoon nog de klassieke Variomatic zijn....
Als dit nog de variomatic is zoals vermoed wordt kan het ook uit de variomatic komen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 340 of stel zelf een nieuwe vraag.
