Sinds gister brandt het lampje van de lambda sensor en bokt deze wel is zodra het toerental rond de 1900 toeren ligt, er zit geen oude benzine in of iets dergelijks. wat zou dit zo kunnen zijn? ik hoorde dat het iets met de injectors zou kunnen zijn maar moet de motor dan niet altijd bokken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
Helaas zijn er dozijnen redenen waarom deze kan branden en weet je pas meer nadat deze is uitgelezen.
Boven die 1900 toeren geen last of kom je er niet meer boven?
Is de uitlaat volledig dicht? Vooral het 1e stuk tot aan de katalysator.
Kontroleer alle slangen van en naar het inlaatspruitstuk op scheuren, lekkage, los zitten e.d.
