Na gebruik van hulpstartkabels ivm lege accu wil Volvo niet aanslaan.
-Lambdalampje brandt NIET bij aanzetten op contact.
- Startmotor draait wel rond, maar motor slaat niet aan (met nieuwe accu)
-Geen signaal van krukassensor; echter na vervangen hiervan nog steeds geen vonk.
-Zekering van lambdasonde (nr.12) uitgewisseld. Geen effect.
-Zekering brandstofpomp uitgewisseld; geen effect.
Vragen:
is er nog een andere plaats waar een zekering kan zitten?
Ik vermoed dat het niet branden van het lambdalampje hiermee te maken heeft.
Waar zit het relais van de brandstofpomp? Hoe is dit te herkenen?
Welke draadkleuren heeft de Stekkeraansluiting van de krukassensor vanuit de auto? Krukassensor heeft een rode en een witte draad.
Normaal gesproken hoort op de linker veerpoot onder de motorkap een kastje te zitten om een foutkode uit te lezen. Dit zit er bij mij niet meer op. (Alleen een steker.) Is m.b.v. een proeflampje een foutkode uit te lezen? Zoja welke stekeraansluitingen kan ik hiervoor gebruiken?
Graag advies zodat ik verder kan zoeken.
Met vriendelijke groeten,
S.J. Pronk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
