We hebben de motor van een V70 D5 gewisselt nadat de vorige motor na 130.000 km de geest gaf,
motor gewisselt voor eenzelfde type, 80.000 km, inclusief de motronic computer.
Het volgende doet zich voor: Deur open, sleutel in het dashboard en startknop drukken, de startmotor gaat zo'n 10 seconden draaien, echter de motor slaat niet aan.
Sleutel eruit halen, opnieuw er weer in, starten, motor loopt (soms)!
Bij de Volvodealer in Enschede uit laten lezen: "Nokkenaspositiesensor storing sporadisch".
Daarop de sensor vervangen, echter het startprobleem blijft.
Storingsdiagnose is nu leeg, er branden ook geen lamjes op het dashboard.
Wanneer de motor loopt, loopt deze perfect.
Moet de bij deze motor ingebouwde ECU ook opnieuw ingelezen/aangemeld worden?
Ik zou me kunnen voorstellen dat de startonderbreking actief is wanneer de D5 niet wil aanslaan.
Wie heeft de goede oplossing voor dit vreemde probleem?
Die start ZEKER NIET op deze auto !!
De CEM (centrale computer) en de ECM (motorregeleenheid) kennen elkaar niet dus geven elkaar geen goedkeuring om te starten.....
Oude computer gebruiken of de "nieuwe" computer met software "leegmaken" in de OUDE auto en daarna met software reloaden op de "nieuwe" auto !!
