Volvo S40: motor kapot
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Hallo, na eerdere berichten over olie verbruik ed is uiteindelijk de motor toch stuk gelopen, ondanks dat het olie niveau op peil gehouden werd.
nu is de goedkoopste optie waarschijnlijk een andere motor. oude is echt goed stuk zowel kop als 1 van de zuigers. nu is mijn vraag: past er een motor uit een ford in? aangezien dit ook een ford blok is? of zit ik dan met opbouw delen te knoeien, omdat dit misschien anders is? of is het plug en play? er liggen meer fords uit 2005 dan volvo,s op de sloop namelijk...
vriendelijke groet rene
renecoupe
2.235 km
al 23 jaar lid
Ik heb precies hetzelfde. Olieverbruik en niet op tijd olie bijgevuld en nu drijfstanglagers hoorbaar.
Ik heb de blokken met elkaar vergeleken, en alles lijkt hetzelfde. Ik heb nu een Ford C-max blok gekocht, en deze ga deze week monteren.
Op het eerste oog lijkt alles hetzelfde, staat nergens Volvo op. Alleen het motornummer is ingeslagen van Volvo.
beste moderator, er was geen oplossing. probleem zat m in de 1e instantie waarschijnlijk bij de olie schraapveer van de zuiger(S) zoals vermeld.
ok gert, bedankt voor je reactie! laat aub weten of het allemaal past! vriendelijk bedankt. gr rene
renecoupe Topicstarter 2.235 km Reageer
Het ford blok past gewoon zonder moeite in een Volvo S40-V50! Wel heb ik kabelboom, spruitstukken enz overgezet.
Heb nu een blok over trouwens, drijfstanglager hoorbaar. Zuigers, cilinderkop met kleppen nog prima in orde.
ha! mooi om te horen. en de computer dan? of draait de motor gewoon plug en play zeg maar? ik begrijp waar je heen wilt met je blok, maar die verbruikt ook olie...en die drijfstang lagers...dus moet ie eerst uit elkaar. eigenlijk zoek ik een blok wat ik er zo in kan schuiven.
maar ik hou het in gedachten.
Je zet gewoon je huidige kabelboom over op je 'nieuwe' blok. Plug en play verder.
is het motortype nummer het zelfde? zo niet zou je dat nummer van het ford blok willen noemen?? ik zie wel ford blokken, maar met andere motorcodes...vandaar! alvast bedankt!
bedankt voor je tijd en je uitleg! ik ga op zoek! vriendelijke groet rene
Succes ermee!
Probleem opgelost! Ik heb de auto verkocht aan een schade bedrijf. Bedankt voor het mee denken!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
