Volvo S60: Motor loopt onregelmatig,en stottert met rijden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 Turbo 250 PK
Goedemiddag,
Ik heb een Volvo s60 2.3 turbo t5 250 pk uit 2001.
Deze auto loopt onregelmatig en stottert met rijden.
Hij gaf geen foutmelding aan dus ben naar een dealer gegaan en uitgelezen.De monteur heeft de waardes van de gasklephuis gemeten en hier zat teveel verschil in.
Gasklep laten reviseren probleem nog niet opgelost.
Er zijn nieuwe bobines in gekomen nieuwe LMM en nog is het probleem niet opgelost.
Het beroerde is dat er geen foutmeldingen komen.
Waar zouden we nog meer naar kunnen kijken?
Alvast bedankt
nikolai1975
al 11 jaar lid
Ik heb zelf een Volvo s 60 waar ik een probleem mee heb gehad met het gasklephuis , heb het gereinigd en het was een half jaar goed gegaan . plotseling kreeg ik het drie weken weer dat hij op noodloop ging . service required .
Dacht , lijkt me onlogisch dat het weer het gasklephuis vuil is , even accupolen los en was weer goed voor een tijdje .
Gasklephuis lijkt me kapot of niet , je kunt bij de Volvo de toleranties ruimer af laten stellen heb ik vernomen van de Chef van Volvo .
Uit laten lezen en gaf gasklephuis aan , monteur jutterde met kabel van gasklephuis en storingen kwamen niet meer terug .
Heb de kabel die ernaar toe gaat met tie rip vastgezet beetje onder spanning en rij vrolijk rond al twee weken zonder problemen .
Ga dit nu op het forum zetten zodat mensen dit eerst controleren voordat ze een nieuw gasklephuis monteren , is bij mij ook en zal echt niet alleen bij mij voorkomen .
Hele dunnen priegelpinnetjes zijn het dus veel kans op overgangsweerstand .
Misschien bij jou ook een slecht contact in de stekker die naar het gasklephuis gaat .
Succes .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
