Volvo S60: Orestes 17 inch passen die ook op S60 2.4 uit 2001?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Wil van 16 inch Mimas velgen naar 17inch Orestes velgen gaan( bandenmaat 215 50) op mijn S60 2.4 uit 2001.
Weet iemand ook of dit past of gaat dit aanlopen?
Groet,
Tijn
Tijn1976
80 km
al 12 jaar lid
1 maat groter is geen probleem , mits de ET waarde max 5 afwijkt , steek hetzelfde is , naafgat overeen komt.
Bandenmaat max 2% afwijkt.
Wat is de bandenmaat die op de 16 inch liggen.
kaleido 1 158.920 km Reageer
Van 16 naar 17 inch is het probleem niet.
Wat belangrijk is, is de steekmaat, ET waarde en naafgat afmeting.
En uiteraard andere banden.
Hans4040 123.030 km Reageer
Op de Mimas zit 205 50 16 banden
Tijn1976 Topicstarter 80 km Reageer
Iets sneller tikken hans !
google even op tellerafwijking banden kom je een mooie omrekentabel tegen voor de bandenmaat die vereist is voor de nieuwe velgen.
[quote=kaleido 1]Iets sneller tikken hans ![/quote]
ik tik met 10 vingers....2 om te schrijven en 8 om te corrigeren.. [img]http://www.kolobok.us/smiles/standart/la...[/img]
Kaleido wat is jouw mening?
Er ontstaat een behoorlijke tellerafwijking.
205-50-16 naar 215-50-17 geeft bijna 6% afwijking 120 op de teller geeft ongeveer 124 echte km.
Ik zou kiezen voor banden met de maat 205-45-17 geeft -1% afwijking of 215-45-17 geeft + 2%
De keus is aan jou , zoals het nu is , ben ik bang dat je bekeuringen gaat scoren, maar dat terzijde.
Als ik het goed begrijp passen de velgen dus wel , alleen om tellerafwijking tot een minimum te beperken is het beter een 215 4517 band te nemen!
Dank voor de snelle respons!
Het beste is de 205-45-17 , die komt het dichts in de buurt van de 205-50-16
Ik zie dat de Orester velg een volvo velg is dus het zal passen. Bij volvo kunnen ze door middel van Sw de snelheidsmeter aan passen. Je krijgt wel een grotere draaicirkel wat al een min punt is van Volvo.
Highway 28.410 km Reageer
Ik heb ze gekocht en bevallen prima.
Bij maximaal insturen hoor ik ietsjes geluid van aanlopen maar dat lost zich vanzelf op!
Groeten uit Zwolle
Waarom zou dit zich vanzelf op lossen , schade , apk afkeur !
andere aanslag nokken monteren. Zijn verschillend of ringen er tussen leggen.
Paar keer een rotonde nemen en het was weg!
Dan klopt er dus niet veel van de ET-waarde.
Waarschijnlijk niet primera p11 in #2 al naar gevraagd om dit te bekijken .
Tja,alleen is er geen antwoord op de vraag gekomen.
ET-waarde zal wel afwijken,maar ja,ze staan zo mooi.
Toch ringetjes achter de stuuruitslagbegrenzers geplaatst geeft geen kik meer
Kleur van de blokjes die er op zaten waren blauw maar inmiddels heb ik begrepen dat voor 17 inch de kleur zwart moet zijn (dikker)
Ik heb gewoon wat m8 ringetjes gebruikt en werkt prima!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
