Volvo S60: brommend fluitje soms wel en vaak niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Tsja...
Soms moet je wel hier zijn...
Ik heb een raar probleem..
Kan bijna 40 Km rijden, voordat het zich voor doet.
Ik hoor dan plots een raar rammeltje/fluitje rechts voorin bij de motor.
Lijkt wel of hij bij het gas geven mee gaat.
Ik heb het idee dat het bij de stuurpomp zit.
Het grootste probleem ik hoor het niet altijd.
Al een paar keer bij de garage geweest, en je raad het al, dan niet.
De reden dat ik denk dat het bij de stuurpomp zit is omdat ik wat speling op mijn stuurhuis heb.
En als ik tijdens het corrigeren [ tijdens rijden zoekt hij ] draai, lijkt het ook wel eens af en toe te brommen.
Wazig, ja dat klopt, maar iemand die het weet HELP..
Wordt er een beetje gek van....
dylantje
3.355 km
Ik denk dat het geluid komt uit het reservoir.
rensk001 4.210 km Reageer
Dat dacht de monteur ook al..
Zou een pijpje los in kunnen zitten, maar hij zat vast.
Wat kan het dan nog meer zijn?
Hij lijkt wel uit die hoek te komen
dylantje Topicstarter 3.355 km Reageer
Maar 1 oplossing , reservoir vervangen. Komt veel voor.
ok.
Zal er 1 op de sloop halen?
Of waar zit het probleem?
Moet hij nieuw zijn?
Ik zou voor een nieuwe gaan. Kost incl btw 42,59
En kan ik dit gewoon omschroeven?
Of hoe doe ik dat met de olie??
En wat doet het reservoir dan eigenlijk zodat hij bromt?
Zou dat brommetje niet samen kunnen hangen met je andere topic , compressor van de airco ?
Indien aanwezig natuurlijk ?
kaleido 1 158.920 km Reageer
het lijkt of ze onafhankelijk van elkaar reageren..
Het sturen en de brom zijn heel duidelijk aanwezig.
En het fluitje zonder te sturen, maar met de aanjager/gas geven, zijn ook heel duidelijk
En er zit Airco in..
En 337.000 op de teller.
Het oliepeil in het stuurpomp reservoir controleren. Als dat te laag staat gaat het daar bruisen en dat komt onregelmatig voor. Het is slechts een optie, maar wellicht het controleren waard.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
