Volvo V70: motor slaat af op benzine.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B5244S2
hallo
ik zit met een probleem ik heb een volvo v70 van bouwjaar 2001 ( 2,4 op g3)
de auto start gewoon maar slaat na een korte tijd pruttelend af.
hierna start hij moeilijk na een poosje wachten start hij gewoon weer.
als die op temperatuur is slaat hij automatisch over op gas dan blijft die wel lopen.
ik heb hem uit laten lezen dit gaf aan dat de voorste lambdasonde kapot was deze heb ik al vervangen maar het probleem blijft verder gaf die niks aan.
wie kan me helpen??
gr jack
jack M
al 8 jaar lid
De motor start op benzine.
Loopt de motor dan mooi rond?.
Of pruttelt de motor dan ook al en slaat tie na verloop van tijd af.
Wat voor merk gasinstallatie zit erin?.
ja de motor start op benzine en als die op temp is schakelt die op lpg.
ja de motor loopt gewoon netjes,het merk is vialle lpi
jack M Topicstarter 55 km Reageer
Maar de motor loopt op benzine ook goed.
Als je de auto op benzine zet en je gaat rijden heb je dat afslaan niet.
Het kunnen een aantal zaken zijn.
Het benzinesysteem is vervuil door het rijden op lpg (vervuilde injectoren).
Of er is te weinig benzine druk door vervuiling of kapotte benzine pomp.
Of hij start op twee brandstoffen tegelijk.
En bij Vialle kwam dit relatief vaak voor.
Onderbrekerreais was dan kapot.
