Volvo C30 2007: motor slaat slecht aan,geen benzinedruk
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B4164S3, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
beste collega s
deze volvo slaat slecht aan bij het starten,je moet 5 seconden doorstarten en dan pas word de benzine pomp aangestuurd en dan slaat de motor ook gelijk aan.
pomp heb ik al vervangen zonder resutaat.
weet iemand waarom de pomp pas na ongeveer 5 seconden word aangestuurd.
er zijn geen foutcodesauto is ook al uitgelezen bij de dealer, ook zonder resutaat
nou heb ik ook gehoord dat de pomp word aangestuurd zodra het lv portier word geopend, maar weet iemand of deze auto dit ook heeft.
of misschien hetzelfde meegemaakt.
alvast bedankt voor het meedenken,
laurens
laurens6453
3.035 km
kijk eens naar de pomp module zit onder de achterbank.
Highway 28.410 km Reageer
beste highway bedoel je met de module de brandstofpomp module, die is al vervangen
laurens6453 Topicstarter 3.035 km Reageer
Als die onder de achterbank zat wel. Deze module zorgt er voor dat de pomp alleen werkt als er benzine nodig is, dus schakelt uit als er genoeg druk is. Ik weet niet of het op een deurcontact zit.
er zit niks onder de achterbank, ik weet niet of jij nog een idee heb wat het zou kunnen zijn.
Ik heb er ooit een vervangen bij een 5 cilinder s40 en die is wat groter dan een c30. Nu zie ik ook dat je een 1600 hebt, maar dat zou niets uit moeten maken na mijn idee. Ik moet je nu het antwoord verschuldigd blijven.
Kun je geen electrische schema aan komen?
Ik heb ook op you tube gekeken en kwam 2 filmpjes tegen benzine druk meten en de feulpressure sensor vervangen.
https://www.youtube.com/watch?v=T2lQvmy1...
https://www.youtube.com/watch?v=zZkBeSE9...
lees dit stuk ook eens door gaat wel over een T5 maar blijft benzine.
De motor die je hebt is een ford motor de vorige 1800 is vervangen door de 1600 van Ford.
Ik moet wel er bij zeggen toen was Ford eigenaar van Volvo. Nu niet meer en in autoland weet je niet wat ze allemaal veranderen.
oorzaak zat in zekeringenkast, contacten waren ingebrand
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C30 of stel zelf een nieuwe vraag.
