Volvo C30: Reserve sleutel
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
kan ik alleen een reserve sleutel bij laten maken voor mijn c30 uit 2009? Is het dan op een of andere manier toch mogelijk te starten in het geval mijn afstandsbediening het ooit begeeft? Een hele nieuwe sleutel kan dan altijd nog. Franse auto's hebben dat systeem nl wel tegenwoordig.
sandbeek
6.080 km
je kunt de auto altijd starten wanneer de afstandsbediening niet meer werkt. je bedoelt waarschijnlijk als de transponder defect is. dan start ie inderdaad niet meer, en een franse auto ook niet. ieder sleutel heeft een transponder die ingeleerd moet zijn op de auto, ook een reservesleutel. je doelt waarschijnlijk op de zgn noodstartprocedure als de auto de sleutel niet herkent bij autos met keyless-entry.
harry4203 39.580 km Reageer
Ok, tot zover begrijp ik het. Alleen de metalen sleutel past niet niet in het contactslot van een c30, de plastic behuizing wel.
Simpel gezegd een geprogrammeerde metalen sleutel die achterinzit en een afstandsbediening behuizing zonder chip zou de auto moeten doen starten?
sandbeek Topicstarter 6.080 km Reageer
de metalen sleutel kun je alleen mechanisch het portier mee openen. de afstandsbed met ingebouwde chip heb je altijd nodig om te starten. de chip werkt ongeacht het wel of niet functioneren van de afstandsbediening.
Duidelijk verhaal, dank je.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C30 of stel zelf een nieuwe vraag.
