Volvo V50: motor storing. 2 fout codes
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2400
Ik rij nu al een tijdje met het motor storings lampje aan. Tijdens het rijden merk ik er eigenlijk niet veel van.
Alleen is zo'n lampje op je dashboard niet echt prettig.
Ik heb hem bij de Volvo dealer uit laten lezen. Daar kwamen 2 codes uit die actief bleven na resetten.
ECM-640F en ECM-250A.
De storing is na een +/- 5000 km na de dis-riem vervangen te hebben gekomen.
De timing is al 4 x gecontroleerd dus weet ik zeker dat dat het niet is.
De auto heeft ook net een grote beurt gehad.
Iemand misschien een idee wat het zou kunnen zijn, of ieder geval tips waar ik moet beginnen?
Ik loop er nou al een aantal maanden mee te rommelen.
Alvast bedankt,
Jelle
alblas
570 km
rommelen helpt niet...je moet eerst weten waar die code`s voor staan.
Wist de dealer dat niet te vertellen?
Ik heb wel een uitdraaitje mee gekregen.
ECM- 640F staat voor: Nokkenas positie, inlaat-signal te hoog.
ECM- 250A staat voor Adaptive lambda regeling boven grens.
alblas Topicstarter 570 km Reageer
Dus...dat eerst oplossen en dan (laten) resetten.
Als ik wist wat ik moet doen om het probleem te verhelpen dan had ik dat echt wel gedaan.
Ik heb gehoord dat de sensor van de nokas wel defect kan zijn.
Voor dat ik hoge koste krijg hoop ik dat hier iemand me kan helpen of tips kan geven wat ik na kan kijken.
Ecm 250A komt waarschijnlijk door een kapotte cartventilatieslang controleer deze (loopt vanaf je inlaatspruitstuk naar je oliefilterhuis/carteropvangbehuizing) en laat gelijk de software van je motorregeleenheid controleren
Herman BMW 7.385 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
