Volvo V50: olie pijl loopt snel op
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6d
Hallo
Ik ben zins kort een trotse bezitter van een volvo v50 1.6d 146000km.j 2008
Deze wagen is altijd dealer onderhouden volgens het boekje.
Na de aankoop ben ik naar huis gereden en voelde dat de wagen bij een gelijke snelheid wat schokte bij thuis komst Ca 300 km verder eens gaan googlen en zag het advies olie pijl in de gaten houden.
heb de olie gepeild en zag dat deze iets te hoog was dus ik naar een volvo dealer in de buurt .Bleek een turbo slang te lekken en de olie is vernieuwd en laten regenereren aan PC. xx euro af getikt .
Na 20 KM is de motor op hol geslagen (anwb geeft aan veel te veel olie )(dealer zegt turbo kapot gelopen) na veel blabla(3 weken verder) een nieuwe motor/turbo een dag na afhalen terug naar de dealer loopt niet lekker bj het uit accelereren schokte de auto (kan niks zijn vlg dealer na test rit ) 2 dagen later de auto gaat steeds slechter lopen weer veel te veel olie !!(400 km verder)
Ik heb geen fout meldingen .vlg dealer zit de roetfilter niet vol..
Nu zijn de injectoren eruit gehaald voor onderzoek ..(zou dat hier aan kunnen liggen??)
Gr Tomuser
tomuser
155 km
al 14 jaar lid
ja dat zou zeker kunnen wacht even de uitslag af.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Er zijn 2 injectoren die defect zijn en lekken.
Ben erg benieuwd durf er bijna niet in te geloven...
vandaag zullen ze gaan proefrijden.
morgen ophalen :)
zal jullie verder op de hoogte houden.
tomuser Topicstarter 155 km Reageer
Laat EGR afdoppen en uitprogrammeren en roetfilter verwijderen en uitprogrammeren. Gaat ie ietsjes langer mee
paulmichiel 8.150 km Reageer
Opgehaald loopt een stuk beter in het weekend maar eens een stuk gaan rijden.
nou ik verwacht dat het eigenlijk nu wel goed is hoor.
groetjes jan.
De auto loopt id een stuk beter soms geeft ie nog een hik en loopt dan weer gewoon zonder stotteren of zo ..?
iemand ?
Controleer na het hikje even of het verbruik ook oploopt. Zo ja dan is hij aan het regenereren. Als hij dat doet zou ik het oliepeil goed in de gaten houden.
Oplossing. Uitprogrammeren van regeneratie en roetfilter eruit halen.
Tomuser, ik had precies het zelfde probleem met een volvo V50 2.0d en liep al maanden rond met dit probleem. Heb hem laten uitprogrammeren in de software bij een bedrijf in Doetinchem.
Toevallig sprak ik een monteur van mijn garage en vertelde dat roetfilter problemen steeds vaker voorkomen het zijn echt rot dingen.
Het schijnt ook dat de 2.0D en 1.6D heel veel voor komen met roetfilter problemen??
oplossing:
Ik ben via problemcar bij Digicar terecht gekomen, dit bedrijf heeft gelukkig alles opgelost met het roetfilter probleem.
http://www.digicar.nl/roetfilter_verwijd...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
