Ik heb sinds een paar maanden een volvo V50. Ik ben zijn 2e eigenaar.
Na de eerste 2 weken dat ik de auto had, ging het motorlampje al branden. Steeds mee terug gegaan naar de garage maar het probleem blijft maar verspringen.
Ik heb hem al een aantal keren laten uitlezen, en de laatste keer gewoon bij een volvo dealer. (alleen met de motor uit)
Alleen helaas kwamen daar 7 storingscodes uit voort.
Ik heb de codes opgezocht en de meeste hebben allemaal met het brandstofsysteem te maken.
Nu hebben we de luchtmassameter al een keer vervangen. Storing er niet uit.
De eerste lambdasonde dachten dat dat het was, vervangen, storing er 2 dagen uit. Daarna er weer in.
Verschil tussen voor en na de lambdasonde, hij zuipt nu. Voor de vervanging was hij wat zuiniger.
(De lambdasonde was vervangen nadat de garage de codes had gezien)
Problemen:
- Motorstorings lampje
- Problemen met starten. Motor heeft moeite met rond te blijven gaan. En moeite met aan te slaan.
- Koppeling. In zn 1 en 2 moet je erg spelen met de koppeling en gas om de motor draaiende te laten.
- In bochten houd hij soms in.
- Voor een 1.8 had ik iets meer pit verwacht. Behoorlijk sloom
Nu is de luchtmassameter vervangen. 5 augustus gebeurt, reed als een zonnetje. optrekken deed hij weer vlot, starten was ook beter.
Maar helaas gisteren sloeg de storing er weer in en zodra die erin zat was hij weer zo traag als stront.
Auto is uitgelezen toen de motor uitstond.
AFM : geen storing gevonden
AUD : geen storing gevonden
BMC-0101 Communicatie tussen regeleenheden. Communicatieprobleem met motorregeleenheid : Storingscode is niet actief
BMC- 0121 Giersensor signaal buiten toegestane bereik : Storingscode is actief
CCM-DD32 Klepmotor, temperatuur rechts geen communicatie : Storingscode is niet actief
CEM-6F83 Dimmer onjuist signaal : Storingscode is actief
DDM : Geen storing gevonden
DIM- E003 Configuratiestoring Softwarestoring : Storingscode is niet actief
ECM-0171 Adaptieve lambdaregeling, rij 1 bovengrens : Storingscode is niet actief
EPS : Geen storing gevonden
ICM : Geen storing gevonden
MPM : Geen storing gevonden
PDM : Geen storing gevonden
SRS-0005 accuvoeding lage spanning : Storingscode niet actief
SWM : Geen storing gevonden
TRM : Geen storing gevonden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
