Hallo, sorry dat ik een 2e maal dit bericht plaats.. hoop dat er iemand reageert....
In november 2007 viel ineens mijn motorvermogen weg. Ging heel hard stationair draaien en volgens liep de toeren terug waarna hij op 3 poten ging lopen. Motor uitgezet en daarna liep de motor weer gewoon. Alleen gaf hij de melding motormanagement service vereist spoed.
Ben een dag daarna naar de dealer geweest. Fout melding uitgelezen en de dealer gaf aan dat het gasklephuis gereinigd moest worden. Afspraak hiervoor met een grote beurt kon pas per 03-01-2008. Tussentijds diverse keren zelfde euvel gehad.
3 januari 2008 auto gebracht en kon deze weer om 17.00 uur weer ophalen (kosten 410.) Bij wegrijden bleek de auto nog zelfde melding te geven. Navraag bij de dealer (dus niet eerst zelf door hun gecommuniceerd) liet weten dat de auto een storing heeft die ze nog nooit eerder bij dit types autos hebben gezien.
Storing betreft motor is verstopt door koolaanslag en sludge. Motor, inlaatspruitstuk, gasklephuis en labyrint moeten gereinigd of worden vervangen. Door de vervuiling zal ook de nokkenasversteller moeten worden vervangen.
Mijn vraag is of het probleem jullie bekend voorkomt en of de oplossing van de garage juist is? Of moet ik een seccond opinie vragen bij een andere dealer? Wie kan mij in deze helpen? Volgens de garage moet ik de te verwachte kosten inschatten op minimaal 1500.
Is er iemand die een betrouwbaar en kundig adres heeft van iemand/garage die genoemd probleem zou kunnen maken?
BVD Ray
Mijn idee is door de motor geod te reinigen met bijvoorbeeld Forthe.
En het gasklephuis.
Of het afdoende si om de motor te reiningen met forthe is een vraag.
Ik heb zelfs meegemaakt dat de motor uit elkaar moest zoveel vervuiling zat er in het carter en onder de kleppendeksel.
