Volvo V70: volvo V70 2.3 benzine 2001 na koede start loopt de motor 20 sec
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5234T3
Wij hebben al een aantal keren dezelfde V70 binnen gehad: Als de Motor meer dan 8 uur heeft stilgestaan en je start hem, dan slaat hij wel direct aan, maar loopt dan de eerste 20 sec erg slecht.
Het nadeel is dat je na die 20 sec. weer 6-8 uur moet wachten om het probleem er weer in te krijgen.
Auto is uitgelezen en al div. componeneten gewisseld met een andere V70, maar helaas zonder resultaat.
Iemand al eens meegemaakt, of sugesties?
BVD
Groet en marco
marco12
1.295 km
al 24 jaar lid
De 4 gas meter er op gehad? Scopebeeld ok? Lijkt een beetje op bougie en -kabels?
5 cilinders willen wel eens door een slechte nokkenassensor vervelende koude start hebben.
marcel7031 9.755 km Reageer
Ik zou het eerst eens proberen met een ECM software update. Smoorklephuis niet vervuild?
rensk001 4.210 km Reageer
Het huis is al gereinigd, vrijdag komt de klant weer en ik hou jullie op de hoogte.
De kleppen zouden bij dit type ook wel eens de eerste 20 sec. een probleem kunnen geven dus daar gaan we ook naar kijken.
Alvast bedankt voor het meedenken
groet en marco
marco12 Topicstarter 1.295 km Reageer
We zijn ondertussen weer wat wijzer geworden, maar nog geen goed resultaat.
Motor inwendig met Forté motorflush gereinigd.
Olie en oliefilter daarna vernieuwd
Brandstoffilter vernieuwd
Compressie (nogmaals koud) gecontroleerd
Injectoren ultrasoon gereinigd
de 4 gas meting geeft koud een erg hoge HC waarde aan en als de motor na 20 sec goed gaat lopen, zakt deze waarde ook direct.
Iemand nog suggesties??
Groet en marco
Hoge HC geeft aan een onvolledige verbranding maar wél inspuiting. Probeer eens andere bougiekabels/bougies oid
Bougies en Bobines zijn al (door de dealer) uitgewisseld, maar ook zonder resultaat.
Heb jij ervaring met de nokkenasverstelling van deze volvo?
Is het een LPG Volvo?
Klepspeling gecontroleerd al?
Ramon9285 2.015 km Reageer
nee, alleen benzine
Controleer de klepspeling ook voor de zekerheid.
Als je hem uitleest,wat geeft hij voor storing op?
Geen storingscode na uitlezen, klepspeling is bij deze type motoren niet eenvoudig en kan dat bijna niet rijmen als hij na 20 sec. koud start goed gaat lopen, maar ik sluit het ook niet uit.
klepspeling controleren is niet zo moeilijk te doen,er zitten controle stopjes bovenin de cilinderkop.
Heb je de SWupdate ook uitgevoerd zoals Rensk001 vertelde?
Anders ben ik bang dat je op een gasklephuis uitkomt.
staat hij dan ook arm de eerste 20 sec?
bormie 1.775 km Reageer
Het ziet er naar uit dat het probleem opgelost is, na de injectoren ultrasoon gereinigd te hebben was het al een stuk beter en er is nu ook de nieuwste software ingezet voor dit type auto, hij heeft al 3 keer goed gestart en ook een mooi en regelmatig verhoogd toerental.
We gaan het even afkijken en mocht het niet goed zijn kom ik er weer op terug.
Alvast bedankt voor alle medewerking.
Groet en marco
