Volvo V70 2000: deurvergrendeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 250 pk
Wie weet wat mijn probleempje kan zijn.
Nieuw type V70 T5 bouwjaar 06-2000
Bij het met de afstandbediening sluiten van de auto gaat het knopje op de bestuurders stoel niet altijd in een keer naar beneden, springt weer terug, de deur is dan wel op slot.
Als dan met de afstand bediening eerst op open en daarna op dicht gedruk word gaat het naar beneden en is de boel op slot.
Wat kan dit zijn?
lucien02
1.135 km
De oorzaak is het deurslot zelf, dit is een HEEL bekende probleem van (vooral de eerste) V70ers !!
Ok.
Bedankt voor het flitsende andwoord!
Heeft u misschien antwoord op de volgende vragen.
kan ik dit op een slimme manier zelf repareren?
microswitch?, beetje teflon spree?, hoe haal ik de bekleding plugjes netjes los en waar moet ik op letten bij deze auto?
Of moet het hele slot vervangen worden.
Lucien.
lucien02 Topicstarter 1.135 km Reageer
Smeren helpt soms maar het probleem komt vanzelf (helaas) weer terug!
Je zult toch het slot moeten laten vervangen....
Rob.
micro switches vervangen(kosten baten)
voor mijzelf zou ik ze vervangen
bormie 1.775 km Reageer
Compleet slot vervangen. Is een bekend probleem.
rensk001 4.210 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties,
Het is mij inmiddels duidelijk dat ik een nieuw slot er in moet zetten.
Ga ik ter zijner tijd doen bij mooi weer.
Mijn vraag is nu hoe haal ik de bekleding plugjes netjes los hoe werken die? hebben jullie zaken waar ik op moet letten? de rest wijst zich vanzelf wel
Lucien.
