Volvo 440: motorproblemen Volvo 440
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Lange en probleemloze rit gemaakt, getankt en motor smoort, houdt in en valt stil, starten en lopen maar met gas geven inhouden en stilvallen. Tien minuten gewacht, motor gestart en probleemloos de rit van 150 kilometer afgemaakt. Auto een onderhoudsbeurt laten geven waarbij brandstoffilter, bobine, bobinekabels en bougies werden vervangen. Auto reed vervolgens merkbaar beter en soepeler. Lange probleemloze ritten en plots het zelfde probleem. Inhouden, stilvallen. Geen idee wat het probleem kan zijn....wel gedacht aan de sensor voor de gasregelklep. Wie weet wat het probleem is?
hansbig
60 km
al 11 jaar lid
Hans dit is renault-techniek !!
Test of je bij /na het stilvallen nog een vonk hebt van de ontsteking . Boven aan de lijst van oorzaken is een onderbreking van de BDP sensor op de versnellingbak, bij het vliegwiel !
Als je niet aan een gelijke kan komen , dus een zonder stekker maak dan eerst een proefverbinding .
Dit is omdat de draadkleur (vaak blauw/zwart ) niets zegt.
Als de motor snel start en goed draait dan pas isoleren.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Zelfde probleem in het verleden ook eens gehad met een 440 van een familielid. Uiteindelijk bleek daar een filter in de brandstoftank de boosdoener.
aan de achterkant van het injectorhuis zitten 2 vacuümslangetjes. In een zit een busje met een klein gaatje controleer of dat niet verstopt zit.
Highway 28.395 km Reageer
Oorzaak zou in het gasklephuis kunnen zitten volgens een Volvo dealer, vaker voorkomende klacht. Maar dat wordt een dure oplossing waarbij er geen garantie wordt gegeven dat dit ook het probleem is. Volvo dealer heeft een halve dag nodig, 115 euro per uur om de auto te onderzoeken los van reparatie en onderdelen. Auto heeft geen roest, slechts 84000 km gelopen. Dilemma, laten maken of naar de sloop brengen?
hansbig Topicstarter 60 km Reageer
Vacuümslangen poreus is een grote boosdoener. Twee kleine slangetjes achter het injectorhuis en ééntje (bijna niet zichtbaar door de pijp van het luchtfilter) bij de carterontluchting. Niet controleren maar vervangen, de lokale automaterialenzaak heeft wel een stuk slang op voorraad die u zelf op maat kan knippen.
Slangetjes zijn goed Ronny....
stekker op de stappenmotor. kijk eens onder het hoesje of daar de draad niet door is?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
