Volvo V40: multi riem vervangen v40 hoe?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
beste forumleden,
na een tripje amsterdam gisteren kwam ik terug en ging de laatse 10km men lichtje van batterij aan en ook de stuurbekrachtiging weg.
nu gekeken naar de multiriem en deze is geknapt of hangt helemaal los in het motorcompartiment.
het is een volvo v40 1.9 diesel 2001
met airco
ik kan de riem zo dadelijk gaan halen,maar zou niet weten hoe ik hem juist moet laten lopen over de verschillende poulies...
want met deze kan ik het niet meer zien aangezien hij los zit...
kan iemand een korte of duidelijke handleiding geven?
mvg
kevin
psxman
540 km
de T is de spanrol die moet je effe tegen de spanning in vastzetten
[quote=robby10030]de T is de spanrol die moet je effe tegen de spanning in vastzetten[/quote]
bedankt voor de tekening,er zat nu juist ook een tekening bij de riem voor volvo. en deze is hetzelfde.dus kan ik met een gerust hart beginnen.
enkel zie ik maar 1 ding waar ik een torx of inbus inkrijg en dit op een zeer slechte plaats kan dit?
en is het daar waar ik moet draaien om af te stellen?
mvg
kevin
psxman Topicstarter 540 km Reageer
probleem opgelost!
heb het in orde gekregen,al was er wel weinig plaats om een sleutel 16 te plaatsen op de spanrol...
bedankt voor het schema
probleem opgelost!
