Mijn auto heeft het volgende probleem:
Storing lampje brand soms (knipperd) tijdens het rijden motor houd dan in, storingslampje blijft dan +/-1 dag of +/-100 km branden.
De start kan heel problematisch zijn (start wel maar na heel veel omwentelingen) of start gewoon normaal.
Ik merk dan dat de motor minder vermogen heeft, motor gaat dan vanzelf beter lopen en het lampje gaat dan weer uit.
Dit gaat dan weer 1 of 2 dagen goed en dan zit de storing er weer in, het lijkt een cyclus.
Als de storing uitgelezen is gaat het zo'n beetje 4 dagen goed.
Daarna komt de storingen er weer net zo in als het was.
2x bobine nieuw
2x bougie kabel nieuw
1x gaspomp nieuw
4 nieuwe bougies (niet orgineel, niet aangegeven als geschikt) merk champion
stekkers schoongemaakt en nagekeken
bdp sensoren zijn goed
katalysator rammelt niet, uitlaatgassen test goed
labda sensor geeft normaal beeld
1ste garage bedrijf : Uitlezen van de storing:
4de cilinder misfire
katalysator beschadigd
2de garage bedrijf : uitlezen storing:
mist meerdere vonken over meerdere cilinders
Garage steld nu voor om bougies te vervangen voor orginele, dat gaat gebeuren.
Ik heb er weinig vertrouwen in dat dit de oplossing gaat zijn.
Heeft iemand wel eens zoiets meegemaakt of een oplossing hiervoor?
Mvg
Rijd eens een paar dagen op benzine om te controleren of daar de fout wel of niet voor komt.
Beste is om de garage de storingen (ook al zijn die er niet) te laten wissen en dan op benzine gaan en blijven rijden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Knipperende foutlamp geeft aan dat er een ernstige storing is die de katalysator beschadigd.
De bedoeling is dan dat je de motor uit zet of op zijn minst iets doet om dat lampje niet meer te laten knipperen, zoals gas los laten.
