Volvo V40: V40 niet meer willen starten en niet uit te lezen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo Allen,
Ik hoop iemand mij verder kan helpen.
ik had een stuk gereden met mijn V40 en daarna geparkeerd,een 1/2 uur later wilde hij niet meer starten. krukassensor en vliegwielsensor gemeten en die waren ok. Geen vonk vanaf de bobines en ook de injectoren hebben geen spanning. Uitleescomputer krijgt geen spanning en kan dus niet uitlezen.
Accupolen losgegooid voor paar minuutjes,auto start gewoon weer. Uitlezen gaat ook weer maar er blijft niets in het geheugen achter van de ECU dus de uitleescomp. geeft aan dat alles ok is. Blijft een tijdje gewoon goed starten en wil dan vervolgens op een gegeven moment niet meer starten en begint alles weer van voor af aan.
Startmotor gaat gewoon rond dus het is niet de sleutelring of chip,dan zou er geen spanning naar de startmotor gaan als het goed is.
Ook als de motor draait dan blijft hij ook lopen,hij valt niet uit. Zet je hem uit dan loop je de kans dat hij daarna in die storing slaat. Je krijgt de auto pas weer startend als de accupolen er een tijdje af zijn geweest.
Wie kan mij uit de brand helpen met dit raadsel??
Mvg Mike
Senseless
80 km
distributieriem is trouwens zo'n 2000 km geleden vervangen
Senseless Topicstarter 80 km Reageer
Kans is dus dat de riem niet op tijd staat. Hoe loopt de motor als je hem aan de gang hebt?
Highway 28.410 km Reageer
Motor loopt perfect,hij houdt niet in en heeft normaal vermogen. Het probleem is van de 1 op de andere dag gekomen.
Wordt de ECU niet gevoed via een relais ? Misschien dat dit soms niet goed schakelt ? Waarschijnlijk niet zo duur om dit te vervangen.
Volgens de Volvo zit het probleem hem in de ECU ,die gaan ze nu vervangen. Enig idee waar dat relais precies zit?
Volgens de laatste berichten is het probleem een defecte ECU geweest,voor nu probleem opgelost ,maar ik geloof het pas als ik het zie.
Symptomen:
Motor gaat wel rond maar slaat niet aan
geen vonk vanaf de bobines
geen spanning op de injectoren
ECU is niet uit te lezen
Accupolen verwijderen voor 10 min en hij start tijdelijk weer.
Startonderbreker stuk????
Als de startonderbreker stuk is dan gaat de startmotor niet rond
Is dit probleem al opgelost? Heb namelijk een soort gelijk probleem.
Graag hoor ik dit!
M.v.g.
Ward
