Help!
Ik heb een V50 staan, waarvan een 6 maanden geleden de HD brandstofpomp is vervangen.
Nu, sinds 2 weken bokt de motor hierop is het brandstoffilter vervangen en het systeem ontlucht.
Het bokken was een rit van 20km weg, en helaas kwam het hierna terug.
Nu ben ik hier zelfs vanmorgen mee stil komen te vallen zonder dat de motor opnieuw aansloeg.
ANWB erbij geweest en de melding P0091 kwam hieruit, problemen met de brandstofdruk(regelaar).
Gelukkig de regelaar van de oude pomp zojuist gemonteerd en meteen sloeg de motor aan. Motor liep prima met verhoogd toerental en stationair. Dus in de 1e versnelling gezet voor een testrit en zodra de motor belast werd, sloeg deze af en wederom zonder opnieuw aan te slaan.
Wat kan dit zijn? En is hier iemand bekend mee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
heb je de leidingen gespoeld en meteen brandstoffilter vervangen?
zo niet dan heb je kans dat er metaaldeeltjes van de oude pomp nu de nieuwe hebben gesloopt
