Volvo S80: Noodloop
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Auto gaat af en toe in de noodloop,even uitzetten en hij loopt weer normaal,
Heeft deze auto een EGR klep,zoja waar zit deze?Ik denk dat het probleem hier kan zitten.
Waldie02
735 km
[quote=Waldie02]Heeft deze auto een EGR klep,zoja waar zit deze?Ik denk dat het probleem hier kan zitten.[/quote]
Waarom denk je dat ?
Om het e.a aan kosten te besparen is verstandig de foutcode eerst uit te laten lezen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Vandaag spul gehaald om het gehele inlaat circuit te reinigen,met een lange slang in het gasklephuis naarbinnen en toen beetje bij beetje met lopende motor het spul naar binnen gepoten,alle meldingen zijn verdwenen,emissie service vereist en motormanagment spoed zijn verdwenen.
Na 1 uur weer gestart en weer de zelfde problemen,de andere helft van de spuitbus gebruikt en nu loopt hij weer mooi,goed warm gereden en om het uur weer geprobeerd,storingen komen niet terug,ik hoop dat het opgelost is anders dop ik de EGR af.
Ik hou jullie op de hoogte
Dree
Waldie02 Topicstarter 735 km Reageer
Toch weer probleem terug.
Stationair gaat van 800 naar 1200 op en neer zonder dat ik zelf aan het gas kom.
Is dit een teken dat het gasklephuis defect is?
Moet een dure reparatie zijn,maar hoe kan het dat Bosch gasklephuis voor volvo nieuw op marktplaats worden aangeboden voor 75 euro?
Waar zit hem dan de reparatiekosten in?
Dree
Na een rest met de accu alleen emissie service vereist teruggekomen.
Deze laten uitlezen,
Code P1672,wat betekent dit?
gebruik google
Highway 28.410 km Reageer
Ik heb google gebruikt,
Code P1672 betekent ECM-8410 power supply 5 volts.
Dit zegt me nog niets.
Wat is het dan, nokkenas sensor,nokkenasversteller of nokkenas verstellerklep????
Ik denk dat deze link je verder kan helpen.
http://www.justanswer.com/volvo/4txcc-vo...
Hoort p1672 niet bij ECM-640A nokkenas reset ventiel, defect signaal.
Advies om verstelklep bovenop demonteren en proberen te reinigen.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Na gasklephuis gereinigd te hebben komt het euvel na 250 km weer terug.
Stationair schommelt tussen 800 en 1200 toeren zonder gas te geven.
Heb nog een gasklephuis met witte sticker en auto heeft 280.000km gelopen.
Mijn vraag:Als ik een gebruikte gasklephuis met gele sticker monteer,moet deze dan opnieuw ingelezen worden?
Of een gasklephuis laten reviseren of een orgineel(duur)
Ik heb geen ervaring met gebruikte of gereviseerde gaskleppen, maar hier op het forum hoor je er veel over klagen.
Zver ik weet moet een ander gasklep altijd op nieuw geladen worden met SW.
Moet een gasklephuis altijd door de dealer ingelezen worden of kan dit ook door andere apparatuur??
Prijzen bij de dealer varieren van 450 tot 900 euro
Zo uit mijn hoofd kost een gasklep tussen de 500 en 600 incl SW. Dealer heeft alleen SW of een specialist met Vida en contact met Volvo.
Gasklephuis kost bij Volvo 250 . Is een ruilunit. Moet wel worden ingeleerd. Kost ongeveer 35.Prijzen ex btw.Is zonder montage.
rensk001 4.210 km Reageer
Toch maar even alles laten uitlezen bij de Volvo dealer.
Storing gasklephuis
Te weinig spanning gasklep
Storing nokkenas versteller.
Conclusie van monteur is dat na het vervangen van het gasklephuis en het schoonmaken van de nokkenas versteller de problemen verholpen zijn.
Nokkenas versteller wil ik zelf schoonmaken.
Ik heb al de nieuwe pakking.
Wat moet ik allemaal los halen om goed schoon te maken?
en kan er wat wegspringen nadat ik de 5 boutjes los heb?
Ik heb een nieuw gasklephuis door de dealer laten instaleren.
Maar nu bij het optrekken is het heel even of hij vanzelf iets meer gas geeft.
Kan dit liggen aan het inleren?
Probleem is nu weg,eindelijk
Hoe is het nu opgelost na een half jaar?
Nieuw gasklephuis en nieuw inleren,probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
