Volvo V40: Olie bovenop blok V40
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Sinds tijden merk ik dat als ik de kunstof kap bovenop de motor verwijder, dat er olie bovenop het blok ligt en dit "lekt" dan ook uiteraard naar de bougies toe.
Meermaals al gereinigd en het slangetje ( carter ontluchting? ) bij de bougies ook al verder aangedraaid.
Zojuist na maanden weer eens gekeken, ik merkte ook dat de motor soms weer inhield.
Bij 1 bougiegat lag de olie al zo hoog dat ik de bougie niet meer zag... geen idee waar het exact vandaan komt... langs de oliedop is het aardig schoon maar hier kan het ook best vandaan komen.
Zou er iets verstopt zitten?
Betreft een lpg motor die inmiddels tegen de 380K aan zit.
Arjan2
1.295 km
Goed schoon maken en eerder kijken , misschien de volgende dag , of een rondje rijden en dan kijken.
Inhouden is waarschijnlijk de volgelopen bougie die dan sluiting maakt.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Dat het inhouden die oorzaak heeft is mij duidelijk, is er bekend dat de oliedop wel eens kan lekken na verloop van tijd?
Ik heb geen idee waar het anders vandaan moet komen..
Arjan2 Topicstarter 1.295 km Reageer
Idd de afdichting van je olievuldop is los te vervangen, deze worden hard en je afdichting is dan minder goed
Herman BMW 7.385 km Reageer
