Volvo V50: Olie vervangen
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4162T, Motorinhoud (cc): 1560, Vermogen (kw): 80
Ik ben in het bezit van een V50 diesel uit 2010. Bij de verkoop van de auto werd mij geadviseerd iedere 10.000 of uiterlijk 12.000 km de olie te vervangen. Dit zou te maken hebben met de turbo die nogal eens stuk wil gaan bij dit type auto, met het tijdig vervangen van de olie zou het probleem bijna niet meer voor komen. Is dit probleem bekend of een broodje aap verhaal. Iedere 10.000 km de oilie vervangen is nogal wat.
Leo21
2.695 km
al 14 jaar lid
Riekt naar een broodje aap verhaal.
De door de fabrikant voorgeschreven specificatie kan wel tot 50dkm blijven zitten. Doorgaand verversen we rond 30dkm. Aan te raden is de door Volvo voorgeschreven intervallen aan te houden.
Laat je dus niet verleiden door hongerige garages die je graag iedere 10dkm terug willen zien.
Gr. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik heb op diverse sites gelezen dat er bij de turbo een zeefje zit welke dichtslibt. Hierdoor krijgt de turbo-as te weinig smering waardoor deze als het ware droogloopt en dus defect raakt. Deze olie raakt sneller vervuilt vanwege de EGR klep. Het vettige roet komt in geringe mate bij de olie.
De oplossing is of vaker olie vervangen of de EGR klep software matig dichtzetten en/of fisiek dichtzetten. Wat hiervan waar is weet ik niet maar ik heb het op internet op diverse plaatsen gelezen.
Leo21 Topicstarter 2.695 km Reageer
10000km is miss wel erg snel, maar verversen om de ong 15000km zou ik bij deze motoren ook wel aanraden ivm genoemde problemen. en iig verversen bij hete motor.
harry4203 39.520 km Reageer
Dit is de PSA DV6TED4 16 kleps motor waarbij problemen zijn bij langere oliewisselintervals.
Het internet staat er vol van.
Gebruik de voorgeschreven olie en hou die op maximumpeil en vervang na 15000 km.
Let ook op lekkende verstuivers en laat dit tijdig herstellen.
Als dat gebeurt rij je er gemakkelijk 300000 km mee.
Lekkende verstuiverplaatjes vervangen. bij 150.000 km ontdekt door stank in de auto.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
