hallo
na het vernieuwen van de koppelingsset is de auto olie gaan lekken.
het blok was voor die tijd kurkdroog.
ik dacht dat het een aandrijfaskeering was en heb die vervangen maar het komt tussen bak en motor weg.
maar lekt nu de bak of de krukaskeering?
is er mischien iemand die dat ook heeft gehad en opgelost.
bij voorbaat dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
In dat geval moet je het vliegwiel eraf halen en kun je er bij.
Er zit wel een duidelijk verschil in viscositeit en geur tussen motorolie en bakolie, daaraan kun je wel herleiden wat er lekt zonder te demonteren, maar het is en blijft lek en de enige manier om het te maken is spijtig genoeg de bak eraf halen.
Succes!
