Volvo 240: onregelmatig stationair lopen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.3i
Hoi
Ik heb sinds enkele weken een volvo 240 op LPG.
De LPG installatie zit er pas een jaar in en de auto heeft 288.000 gelopen.
Nu loopt hij goed stationair alleen als ik moet remmen en laat het gas los dan blijft hij hoog in de toeren en pas als de auto helemaal stil staat loopt het toerental terug naar een normale waarde.
Gisteren ging het toerental weer normaal terug zoals het hoort en gisteravond bleef het toerental weer hoog.
het is ook zo dat hij steeds hoger in de toeren blijft hangen.
wie weet wat hier de oorzaak van kan zijn.
willem
ketron1960
470 km
Wat vaak voor komt is valse lucht. Ergens een lek in een pakking of slang tussen gasklep en motor.
Kontroleer alle slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk eens op scheuren, loszitten, poreus zijn e.d.
Pakking van gasklephuis en inlaat spruitstuk kun je testen door er remmenreiniger op te spuiten.
Verandert het motor-geluid of de toeren dan heb je een lek gevonden.
oldford 117.985 km Reageer
Hoi
Ik heb 1 slang die een beetje poreus was vervangen maar het probleem bleef.
Toen heb ik de accu gedurende 1 minuut losgekoppelt en nou loopt hij als een zonnetje.
Zou het zo kunnen zijn dat het een oude storing is.
willem
ketron1960 Topicstarter 470 km Reageer
Kan zijn dat de slang wat lekte en de computers zichzelf aangeleerd hebben om dat te corrigeren.
Nu de slang nieuw is, is die correctie fout. Door de accu los te halen gaat de correctie weer naar 0 (nul).
Gewoon een paar dagen aankijken of het goed blijft.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
