Volvo V40: op 3 cil lopen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16v
heb bobine bougie en kabels nieuw op de auto maar blijft op 3 cil draaien [cil 1 ] .Heeft iemand hier ervaring mee.ps compressie is goed op alle cilnders.
automes
235 km
al 18 jaar lid
Weet je zeker dat het alleen cilinder 1 is en niet de bobine van cilinder 1 en 4?
bobines gaan wel eens stuk.
Highway 28.395 km Reageer
ja alleen cil 1, bobine is nieuw van 1 en 4 en 2 en 3.boegies ook ngk bcpr 6et[3elektrode]
automes Topicstarter 235 km Reageer
dan lektest gaan doen. verbrande klep of zo heb het al eens gezien dat compressie test goed was maar bij lektest niet.
ok ,bedankt
Doet hij dit op gas en op benzine ??
Inlaatspruitstukpakking lek ??
als het op benzine is kan het ook aan je injectoren liggen dan wissel je deze ff om met cil2 en kijk je of dat deze
miss dan niet mee doet. als je van die paarse gasinjectoren heb daar gaan je o-ringen weleens kapot en start dan ook erg slecht. deze kun je controleren door 1 voor 1 de gasinjectoren los te halen uit het spruitstuk en in een bekertje water houden en op contact zetten als het begint te borrelen dan is die lek.
Herman BMW 7.385 km Reageer
