Volvo V40: koelvloeistof reservoir
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hoi
Ik heb een Volvo v40 nu zag ik dat het reservoir van de koelvloeistof beneden peil was. (koude motor) Ik heb het bij gevuld tussen de min en max. Tot mijn verbazing kwam ik er achter als ik de motor start dat het reservoir weer leeg was. Nogmaals wat bij gevuld. Het probleem kwam weer terug. Weet iemand wat dit kan zijn. Moet zeggen dat alles wel gewoon onder druk komt en mijn warmte meter staan gewoon normaal. En als ik de dop er af haal (dus de druk er af haal) dan komt hij wel weer tot zijn peil.
Dungeon
dungeon
60 km
al 18 jaar lid
Heb hem net laten afpersen kwam niks uit. Zit nu een nieuwe dop op want hoorde hem vandaag sissen na een ritje van 30 min.
Even kijken of het aan de dop ligt
Net een stuk gereden hij bouwt te veel druk op waardoor het ventiel in de dop open gaat en daar wordt de vloeistof uit gegooid
Ra ra wat zal dit nou zijn
dungeon Topicstarter 60 km Reageer
Ik denk dat je een lekke koppakking hebt.
rensk001 4.210 km Reageer
Als dat zo is wat kost zoiets
Dungeon
Dit is afhankelijk van de uurprijs. Even rondbellen met dealers en garage's
Highway 28.395 km Reageer
moet je het potje even los doen en dan het potje vol gooien en dan de motor laten draaien als je dan lucht belletjes krijgt dan is de koppakking lek je zit al snel op 1000 euro als het niet meer is want vaak laat je de kopvlakken enzo
harm jan 280 km Reageer
