Probleem: motor temperatuur stijgt.
+/- 3 weken geleden steeg de motor temperatuur na controle bleek de koelvloestof een te laag niveau te hebben, heb deze bij gevuld en probleem leek opgelost te zijn. Nu stijgt de temperatuur wederom, koelvloestof nagekeken maar deze is nog goed. Heb thermometer vervangen, bij demontage bleek dat rubber pakking gescheurd te zijn. Nieuwe thermometer geplaatst en opnieuw koelvloeistof bijgevuld. Auto tijdje stationair laten draaien motor temp bleef normaal. Echter de radiator fan sloeg niet aan gekeken of de relais van fan stuk waren maar dat was ook niet het geval. Radiator Fan gecontroleerd of deze stuk is, dmv. stekker blokjes door meten, hier stond spanning op, deze via een aparte accu aangesloten en nu draade de fan wel. Kan het dan zijn dat de temperatuur sensor die in de radiator stuk is ? Het viel me wel op tijdens het stationair draaien dat de bovenste slangen die naar het motor gaan een stuk warmer werden dan de slang die onder bij de radiator zit, is dit normaal?. Ben toen met de auto gaan rijden maar al snel bleek dat de temperatuur weer snel opliep auto stil gezet en koelstofpeil gecontroleerd deze was nog goed. Wat zal het probleem kunnen zijn ? Radiator verstopt of lekke koppakking? wie heeft er een idee alvast bedankt paul
Heb vandaag de auto gestart en wat bleek de temperatuur meter in de auto stijgt direct naar het midden terwijl de auto nog koud is, zit het probleem dan in de elektronica? wie heeft er een idee alvast bedankt paul
