Bij het starten van de motor stijgt de temperatuur meter direct naar het midden, wat zou hiervan het probleem kunnen temperatuur sensor stuk?, massa kabel. Wie heeft er een goede tip wat het eventueel zo kunnnen zijn.
groeten paul
compleet vervangen
