Volvo V40: motor haalt de 5000toeren niet , begrenzer slaat aan op 5000toer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: B4204S 2l turbo
heb hier een circuit auto binnen gekregen die met volgend zit
een v40 waar ze een B4204S Turbo motor hebben ingelegt
deze draaide even goed bij test rit maar nu heeft deze geen vermogen en haalt die de 5000toeren ,
op 5000toeren slaat dan ook de begrenzer aan , en na gas lossen blaast de turbo af ,
heb alles gecontroleerd gaande van vacum' tot druk leiding lmm , egr enz benzinne druk ok , enz ,,
en al wat ik uit trek of doe , blijft zelfde zelf zonder lmm en zonder lambda sonde zelfde probleem
massa -'s zijn goed ,,
er stonden pak storingen in , deze gewist , blijft zelfde
nu komt er na opzetten contact steeds de foutcode van de o2 sensor heater circuit mailfunction (bank1sensor 2)
en intake air temp circuit high imput
maar volgens mij met deze 2fouten zou deze nog niet mogen begrenzen op 5000toeren ,
iemand uitleg hulp , of al voorgehad
groeten steven , new member
M.S.C.P.
430 km
al 18 jaar lid
Heb reeds voorgehad bij Ford dat de turboslang zich dichtzoog bij hoog toerental met zelfde fenomeen als jij voorhebt. De turboslang was te "zwak" geworden door olieverlies. Misschien hier ook??????????
jhl 57.015 km Reageer
is nooit ni opgelost geraakt wagen is zo verkocht geweest heb ik vernomen van eigenaars
M.S.C.P. Topicstarter 430 km Reageer
