Volvo V40: onregelmatig stationair lopen koude motor diesel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 td 115pk
Mijn diesel is de laatste tijd stationair steeds onregelmatiger/lager gaan lopen, met de airco aan zelfs tegen het afslaan aan. hij loopt verder goed, op toeren geen probleem, warm ook laag stationair, maar wel regelmatig. Geen vermogensverlies op toeren. Hij klinkt alsof hij op drie poten loopt, als je stopt voor het stoplicht loopt hij nog 3 sec ong. op 800 tpm, daarna zakt hij plots weer naar 600 tpm. ook het verbruik is niet omhoog gegaan. Ik denk zelf aan iets als een kapotte sensor of valse lucht. Iemand ervaring of goede ideeën? bij voorbaat dank.
Doctor Rico
al 18 jaar lid
toch mijn advies om de auto uit te lezen
je kunt sowieso je egr klep controleren zit op het inlaatspruitstuk geschroefd en deze gingen in het begin
altijd los zitten. net als wat je zegt miss valse lucht maar als je de motor afzet zit erop je gasklephuis een vacuumdoosje geschroefd en deze kunnen ook de schroefjes los gaan of zelfs blijven klemmen kijk daar eerst naar
Herman BMW 7.385 km Reageer
